我上一个问题是:"如果没有串行ROM,PCI控制芯片里的原始数据是在什么时候用什么方法写到配置空间里的呢?" 店小二的回复是:"那是CH365的默认值,不是写进去的"! 那我的问题是,CH365里的默认值不符合我的要求怎么办呢? 我在什么时候把CH365寄存器里的值设置成我需要的值?我认为这个问题时很重要的!
CH390:以太网控制器芯片
看CH365的datasheet的9.11节
有些配置空间你是不能改变的。初始化就决定了。你只能通过在数据线上接下拉电阻来决定一部分配置空间状态。你可以在初始化完成后进行通过你设计的程序对配置空间的读写操作。那就依你所需了。
