1、usb转I2C请安装CH341PAR.EXE,没有COM口,只有外部接口,我那个工具是要COM口的。 2、usb转异步串口几ms才发一个字节数据,能不能设大一点。
查看: 2652
回复: 3
usb转I2C与usb转异步串口问题
CH641: PD及无线充电专用MCU
1、出现了IIC接口的话,那是因为你的硬件配置上面设置不正确,应该设置为SDA 悬空,SCL 悬空,具体设置你可以去参考下341的说明书。 2、至于发送的时间的话,取决于你上位机的程序以及波特率等等。
asdgfawersdfawrfawer
发表于: 2008-12-15 13:29:00
SCL和SDA的引脚状态 芯片功能 默认的产品ID SDA悬空,SCL悬空 USB转异步串口,仿真计算机串口 5523H SDA接低电平,SCL悬空 USB转EPP/MEM并口及同步串口 5512H SDA与SCL直接相连 转换并口打印机到标准USB打印机 5584H
一楼请你说明清楚你用CH341做什么应用,CH341是多功能接口芯片,请根据说明书正确配置你的应用
