打印不好用了!
CH394: 以太网协议栈芯片
打印不好用了!
你的问题太模糊了,不好用具体体现在哪里,现象是什么?你只有将问题描述出来才有助于解决问题。
打印速度特慢,以前几秒现在几分钟,有时候还打不出来. 375A就没有这个问题
CH375B完全可以替代CH375A,而且速度也有所提高 枚举打印机部分速度是否正常?最好监视一下你的程序,是不是发送数据部分变慢了
while (wait_interrupt1()!=USB_INT_CONNECT ); /* 等待USB打印机连接上来 */
set_usb_mode( 7 ); mDelaymS( 10 ); /* 复位时间不少于1mS,建议为10mS */ set_usb_mode( 6 ); while (wait_interrupt1()!=USB_INT_CONNECT ); 在每条语句后都加了延时就快了
因为通常情况下CH375设置 工作模式 要在20uS 时间之内完成 模式7属于总线复位状态需要几个ms的延时
