下载了CH341SER.ZIP,解压出 Driver、INSTALL 插入含CH340T的板子,XP提示找到新硬件,我指定了驱动程序位置(就是那个DRIVER), XP说 printing什么的没装好,我卸载、拔了重新插、安装无数次,就只是找到个"Unknow Device"了,不知如何才能装好?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
建议你发到u sb的栏目里.
我也遇见同样的问题了,怎么办有没有解决??? 个人信息保护,已隐藏
1、也建议你发到 USB 板块里. 2、请检查硬件,主要检查以下几个方面: (1)-USB信号线有没有接错VCC(红),UD-(白),UD+(绿),GND(黑) (2)-晶振是否起振(如果起振两端的电压应该在2.5V左右 (3)-V3引脚的电容是否为103电容 (4)-USB线是否为屏蔽线,线的长度不能超过5M. 3、驱动请下载最新的“CH341SER.EXE”直接安装即可。
