有准备生产更快的USB主芯片吗?
现在的CH375B在我们的应用中有一些速度问题。 1.我们使用的单片机一条指令执行时间为40ns左右,访问外部RAM的整个周期大概就150ns左右,但是现在因为CH375B的数据之间的时间要求,只能做延时来等待。现在数据间的延时实在太长了,NXP的芯片ISP1362只有136ns左右,不知道有没有准备将这个时间减少。 2.有没有准备支持USB2.0,提高与优盘之间的传输速度,现在我们公司的应用希望越快越好。
(1)由于CH375内部有一个命令解释器,所以数据之间需要延时,且B版已对延时作了优化。 (2)如果外部单片机的速度很快,那么可以用CH374芯片,性能与ISP1362相当,且软件上要比该芯片简洁许多
您目前采用CH375B进行U盘读写的速度能达到多少?如果您要求的速度比较快的话可以选用CH374.如果程序优化到一定程度的话CH374读写U盘的速度能达到700KB/S以上.
我们的CH374一个读写周期在160NS左右的时间,低电平的保持时间在40NS左右,你只要符合这个时序的话,就可以操作CH374了,理论上来讲符合你的要求
