以前在5v下工作,一直挺正常。最近做了块新板,在3.3v下工作,总是莫名其妙的坏掉,也不知道什么时候坏掉的。总是之前还用得好好的。放一下,或者调试一下板子上的其他功能模块,再回过来就发现芯片坏了。不知道是什么原因。能不能有哪位高手替我解答一下。或者说,您也遇到过相同的问题。[Emot]1[/Emot]
您用的是CH375B吗? CH375B 工作在3.3V电压下,CH375的V3引脚要和VCC引脚短接,共同输入3.3V电压 与USB 芯片相连接的所有电路的电源电压都必须不高于3.3V
如何判定芯片坏掉的?是模拟时序还是总线方式操作的?单片机型号?有没有出现发热的现象?
接法应该没有问题。我这里有ch375A和CH375B两种,使用的时候我倒是没有仔细区分,这个有讲究吗?
CH375A和CH375B在操作上面以及硬件接口上面没有任何的区别
首先是运行程序的时候,得不到正确结果了。然后使用指令CMD_CHECK_EXIST,得不到反向的码值,我就判定它坏了。换掉板子上的CH375,其他都不用动,又能够正常运行了。 我用的是LPC2210的总线方式,没有发热现象。
那估计和你的硬件电路设计有点关系,可以不可以把375那部分的硬件电路拿出来看下
这并不能确定是芯片坏掉了,而且如果硬件电路上没有大的电压电流的话只读写的话一般也是不会损坏的,所以你先不要怀疑芯片坏了.
不知道怎么把电路贴上来
选择页面顶部有一个 发表回复 然后参考 http://www.wch.cn/bbs/Help.asp?T=1 进行贴图,上传文件
有部分浏览器无法上传,你可以上传附件.或者发送到tech@wch.cn
电路图如下
怎么没有?再试试
我现在用CH375A,用LPC2292总线方式,3.3V,很多情况下复位不成功。 郁闷了好长事件拉
电路图总是传不上来,发了电子邮件了。请查收
CH375A是不能用在3.3V的,只能用5V,请按照我们的说明书来使用.不知道楼主用的是哪个型号的芯片. 如果用的CH375V或者CH375B则原理图没有什么问题.
