我以前申请过2片ch375,由于开发中芯片过热损坏,我还能再申请2片375吗
怎么过热的?
我不知道,上电后与单片机通信都可以的,大概10分钟左右,莫名其妙就发热
我估计是电源线路设计的问题,对吗
应该是你可以参考我们的设计电路
能再给我两片样片吗
呵呵,这个问题我不做主,你可以问销售人员,大不了就买两片.
估计是引脚接的不对
一般人用了两片都烧了,如果又查不出原因,估计不会再敢用了,所以要先查出原因,否则...... 1.果是接U盘带电插拔导致,那么下载CH375电路设计的重要说明readme.pdf,一定要先看完再试验 2.查是否输出引脚冲突,比如,单片机与CH375同时输出,产生短路电流,尤其是单片机用I/O模拟并口的情况 3.检查PCB否有将输出引脚短路到GND或者VCC的情况,电源电压<6V
只要CH375读写信号线接到VCC.芯片一般就会烧坏. 大家没事可以试试. ^_^
电路有问题!! 好好检查一下!
说道发热,我这儿就是这么个情况,一上电就很烫。是不是芯片的原因。 “只要CH375读写信号线接到VCC.芯片一般就会烧坏.” 烧后会不会很烫啊。
呵呵,是的!!!
我没有试过,不过理论上讲,读写线或者其它输入信号线接VCC不应该烧坏.关键是输出信号线, 比如,V3引脚接GND肯定大电流烧坏,RST和RST#接VCC或接GND都会大电流烧坏,通电后TXD先悬空再接地会烧坏, 还有一种情况要注意,就是用仿真器时,CPU供电在仿真器中,CH375用USB供电,当USB断电后再通电时, 由于之前CH375的I/O引脚电压(来自CPU)大于其VCC(来自USB),所以容易大电流而烧坏 发热是大电流引起的现象,发热超过几秒芯片就坏了,但是,即使将CH375电源接反,只要时间短一般不会坏
不同的电源需要注意一下! 一般加个较小的电阻就可以!
