最近在测试时发现有时在拔出优盘时可能检测不到。这时CH375就似乎进入了一种不正常状态,插拔几次后,如果出现插优盘时会先检测到设备断开,再检测到连接,就正常了。很奇怪。有没有什么说法?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
应该不会出现你说的现象,如果出现了你说的现象的话,估计在你的硬件上面会不会有点问题,或者你可以测试下在你检测不到U盘拔出的话,那你看下中断引脚是高还是低
