无中断!!!
初始化成功,开机上电后测得25为低,26为高,2为低,XI=1.91,X0=2.82................................. 但是插上U盘后无任何反应,也无中断。 请高手指点哈问题在那里?
(1)主机模式设置成功没?如果是直接操作375的话,必须通过返回值判断 (2)插入U盘后,UD+上是否有略高于3V的电压,若没有则U盘没正常工作,检查USB口供电是否正常,最好在4.7V以上,并测量中断脚的电平是否为低 (3)USB连线是否正确
1.主机返回没成功,返回值为0XFF00 2.插入U盘后,UD+,UD-均有1.8左右的电压,中断脚无低电平 3,USB连线正确
我先用的是375B,现在换成375S后插上U盘有中断产生了!!!
主机没返回成功那怎么初试化成功的? 返回的是0XFF,还是0X00,不回返回0XFF00的. 做测试命令能否通过?
#include #include "CH375INC.H" /* 定义CH375命令代码及返回状态 */ #include /* 以下定义适用于MCS-51单片机,其它单片机参照修改 */ #define UINT8 unsigned char #define UINT16 unsigned short #define UINT32 unsigned long #define UINT8X unsigned char xdata #define UINT8VX unsigned char volatile xdata /* 以下定义适用于MCS-51单片机,其它单片机参照修改,为了提供C语言的速度需要对本程序进行优化 */ UINT8VX CH375_CMD_PORT _at_ 0xFFF0; /* CH375命令端口的I/O地址 */ UINT8VX CH375_DAT_PORT _at_ 0xBFF0; /* CH375数据端口的I/O地址 */
#define CH375_INT_WIRE INT0 /* P3.2, 连接CH375的INT#引脚,用于查询中断状态 */ UINT8X DISK_BUFFER[512*1] _at_ 0x0000; /* 外部RAM数据缓冲区的起始地址,长度不少于一次读写的数据长度 */
sfr AUXR = 0x8e; //CS直接接地 //A0接P2.6 //无其他硬件
UINT32 DiskStart; /* 逻辑盘的起始绝对扇区号LBA */ UINT8 SecPerClus; /* 逻辑盘的每簇扇区数 */ UINT8 RsvdSecCnt; /* 逻辑盘的保留扇区数 */ UINT16 FATSz16; /* FAT16逻辑盘的FAT表占用的扇区数 */
/* ********** 硬件USB接口层,无论如何这层省不掉,单片机总要与CH375接口吧 ************************************************************ */
void mDelaymS( UINT8 delay ) { /* 以毫秒为单位延时,不精确,适用于24MHz时钟MCS51 */ UINT8 i, j, c; for ( i = delay; i != 0; i -- ) { for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz时钟下延时500uS */ for ( j = 200; j != 0; j -- ) c += 3; /* 在24MHz时钟下延时500uS */ } }
void CH375_WR_CMD_PORT( UINT8 cmd ) { /* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */ CH375_CMD_PORT=cmd; for ( cmd = 2; cmd != 0; cmd -- ); /* 发出命令码前后应该各延时2uS,对于MCS51可以不需要延时 */ }
void CH375_WR_DAT_PORT( UINT8 dat ) { /* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */
CH375_DAT_PORT=dat; /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ }
UINT8 CH375_RD_DAT_PORT( void ) { /* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ UINT8 temp;
temp=CH375_DAT_PORT; return( temp ); /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ }
UINT8 mWaitInterrupt( void ) { /* 等待CH375中断并获取状态,主机端等待操作完成,返回操作状态 */ unsigned char i; while( CH375_INT_WIRE ); /* 查询等待CH375操作完成中断(INT#低电平) */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS ); /* 产生操作完成中断,获取中断状态 */ i=CH375_RD_DAT_PORT( ); printf( "Name: %x\n", i ); return( i ); }
/* ********** BulkOnly传输协议层,被CH375内置了,无需编写单片机程序 ************************************************************ */
/* ********** RBC/SCSI命令层,虽然被CH375内置了,但是要写程序发出命令及收发数据 ************************************************************ */
UINT8 mInitDisk( void ) { /* 初始化磁盘 */ UINT8 Status; CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS ); /* 产生操作完成中断, 获取中断状态 */ Status = CH375_RD_DAT_PORT( ); if ( Status == USB_INT_DISCONNECT ) return( Status ); /* USB设备断开 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_INIT ); /* 初始化USB存储器 */ Status = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( Status != USB_INT_SUCCESS ) return( Status ); /* 出现错误 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_SIZE ); /* 获取USB存储器的容量 */ Status = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( Status != USB_INT_SUCCESS ) { /* 出错重试 */ /* 对于CH375A芯片,建议在此执行一次CMD_DISK_R_SENSE命令 */ mDelaymS( 250 ); CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_SIZE ); /* 获取USB存储器的容量 */ Status = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ } if ( Status != USB_INT_SUCCESS ) return( Status ); /* 出现错误 */ return( 0 ); /* U盘已经成功初始化 */ } UINT8 mReadSector( UINT32 iLbaStart, UINT8 iSectorCount, UINT8X *oDataBuffer ) { /* 从U盘读取数据块到缓冲区 */ /* iLbaStart 起始扇区号, iSectorCount 扇区数, oDataBuffer 缓冲区起址 */ UINT16 mBlockCount; UINT8 c; CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_READ ); /* 从USB存储器读数据块 */ //写数据DISK_WRITE CH375_WR_DAT_PORT( (UINT8)iLbaStart ); /* LBA的最低8位 */ CH375_WR_DAT_PORT( (UINT8)( iLbaStart >> 8 ) ); CH375_WR_DAT_PORT( (UINT8)( iLbaStart >> 16 ) ); CH375_WR_DAT_PORT( (UINT8)( iLbaStart >> 24 ) ); /* LBA的最高8位 */ CH375_WR_DAT_PORT( iSectorCount ); /* 扇区数 */ for ( mBlockCount = iSectorCount * 8; mBlockCount != 0; mBlockCount -- ) { /* 数据块计数 */ c = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( c == USB_INT_DISK_READ ) { /* 等待中断并获取状态,USB存储器读数据块,请求数据读出 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RD_USB_DATA ); /* 从CH375缓冲区读取数据块 */ c = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 后续数据的长度 */ while ( c -- ){ *oDataBuffer++ = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 根据长度读取数据并保存 */ putchar(*oDataBuffer); } CH375_WR_CMD_PORT( CMD_DISK_RD_GO ); /* 继续执行USB存储器的读操作 */ } else break; /* 返回错误状态 */ } if ( mBlockCount == 0 ) { c = mWaitInterrupt( ); /* 等待中断并获取状态 */ if ( c== USB_INT_SUCCESS ) return( 0 ); /* 操作成功 */ } return( c ); /* 操作失败 */ }
/* ********** FAT文件系统层,这层程序量实际较大,不过,该程序仅演示极简单的功能,所以精简 ************************************************************ */
UINT16 mGetPointWord( UINT8X *iAddr ) { /* 获取字数据,因为MCS51是大端格式,U盘FAT通常是小端格式,所以转换 */ return( iAddr[0] | (UINT16)iAddr[1] << 8 ); }
UINT8 mIdenDisk( void ) { /* 识别分析当前逻辑盘 */ UINT8 Status; DiskStart = 0; /* 以下是非常简单的FAT文件系统的分析,正式应用绝对不应该如此简单,否则兼容性和容错性差 */ Status = mReadSector( 0, 1, DISK_BUFFER ); /* 读取逻辑盘引导信息 */ if ( Status != 0 ) return( Status ); if ( DISK_BUFFER[0] != 0xEB && DISK_BUFFER[0] != 0xE9 ) { /* 不是逻辑引导扇区 */ DiskStart = DISK_BUFFER[0x1C6] | (UINT16)DISK_BUFFER[0x1C7] << 8 | (UINT32)DISK_BUFFER[0x1C8] << 16 | (UINT32)DISK_BUFFER[0x1C9] << 24; Status = mReadSector( DiskStart, 1, DISK_BUFFER ); /* 根据新的起始扇区号读取逻辑盘引导信息 */ if ( Status != 0 ) return( Status ); } SecPerClus = DISK_BUFFER[0x0D]; /* 每簇扇区数 */ RsvdSecCnt = DISK_BUFFER[0x0E]; /* 逻辑盘的保留扇区数 */ FATSz16 = mGetPointWord( &DISK_BUFFER[0x16] ); /* FAT表占用扇区数 */ return( 0 ); /* 成功 */ }
UINT16 mLinkCluster( UINT16 iCluster ) { /* 获得指定簇号的链接簇 */ /* 输入: iCluster 当前簇号, 返回: 原链接簇号, 如果为0则说明错误 */ UINT8 Status; Status = mReadSector( DiskStart + RsvdSecCnt + iCluster / 256, 1, DISK_BUFFER ); /* 读取簇号所在的FAT扇区 */ if ( Status != 0 ) return( 0 ); /* 错误 */ return( mGetPointWord( &DISK_BUFFER[ ( iCluster + iCluster ) & 0x01FF ] ) ); /* 取原簇链接 */ }
UINT32 mClusterToLba( UINT16 iCluster ) { /* 将簇号转换为绝对LBA扇区地址 */ return( DiskStart + RsvdSecCnt + FATSz16 + FATSz16 + 32 + ( iCluster - 2 ) * SecPerClus ); /* 将簇号转换为LBA,得当前操作的起始LBA */ }
/* 为printf和getkey输入输出初始化串口 */ void mInitSTDIO( ) { SCON = 0x50; TMOD = 0x20; TH1 = 0xfa; /* 22.1184 MHz晶振, 9600bps */ TR1 = 1; TI = 1; }
void mStopIfError( UINT8 iErrCode ) { /* 如果错误则停止运行并显示错误状态,正式应用还需要分析处理 */ if ( iErrCode == 0 ) return; printf( "Error status, %u\n", (UINT16)iErrCode ); }
void main( ) { UINT8 Status,j; UINT8X *CurrentDir; UINT16 Cluster; mDelaymS( 200 ); /* 延时200毫秒 */ AUXR=0x02;
mInitSTDIO( ); CH375_WR_CMD_PORT(0X05); mDelaymS( 200 ); /* 延时200毫秒 */ CH375_WR_CMD_PORT(CMD_CHECK_EXIST); //测试 CH375_WR_DAT_PORT( 0xaa ) ; j=CH375_RD_DAT_PORT( ) ; printf("test:%x\n",j);
CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE ); /* 初始化CH375,设置USB工作模式 */ CH375_WR_DAT_PORT( 6 ); /* 模式代码,自动检测USB设备连接 */
while ( 1 ) { printf( "Insert USB disk\n" ); while ( mWaitInterrupt() != USB_INT_CONNECT ); /* 等待U盘连接 */ mDelaymS( 250 ); /* 延时等待U盘进入正常工作状态 */ printf("1"); Status = mInitDisk( ); /* 初始化U盘,实际是识别U盘的类型,不影响U盘中的数据,在所有读写操作之
mInitSTDIO( ); CH375_WR_CMD_PORT(0X05); mDelaymS( 200 ); /* 延时200毫秒 */ CH375_WR_CMD_PORT(CMD_CHECK_EXIST); //测试 CH375_WR_DAT_PORT( 0xaa ) j=CH375_RD_DAT_PORT( ) //返回值 printf("test:%x\n",j);
1.返回值一直是0XFF00 2.开机在串口助手显示为test:ff00 Insert USB disk 3.插上U盘后显示为:Name: ff00 Name: ff00 Name: ff00 Name: ff00 Name: ff00 Name: ff00 Name: ff00 Name: ff00 Name: ff00
