CH341A USB转串口 用于STC单片机下载程序 图是按贵公司的图来的,除了12M晶振旁边的电容是两个30PF的。 一插上去就显示这。请指教! 请问TEN# 是不是直接接地?
http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=27742 TEN#是数据发送使能,一定要拉低,否则数据发送不出去
我用的是CH340T USB转串口 用于STC单片机下载程序,情况是与单片机联系不上。咱两交流一下。EMALL:PLXSHENG@126.COM
我把TEN#直接 接地了 还有我用的是USB接口 直接插在电脑上, 我侧的电压 D+ 3.47V D- 0V 晶振一个脚是5.1V 另一个是4.7V TXD RXD 都是5.1V
晶振没起振,正常情况下应该2.几V才正确.可以并接1M欧姆电阻,或者换晶振
并接1M欧姆电阻?
两个晶振引脚之间并接
恩 那我先试试 对了 还有个问题 我用的是CH341A 那个RST怎么接? 我接的线 VCC(pin48)__5V(USB供电) TEN#(27),GND(pin12) __接地 V3(pin9)接__0.01UF__接地 UD+(pin10)接 USB D+ UD-(pin11)接 USB D- XI XO 接晶振 12M 电容30PF 其他悬空
CH341A在用做USB转串口时 26脚为TNOW 串口发送正在进行的状态指示,高电平有效 CH341A在用做USB转并口时 26脚为RST# 主要为外围器件提供低电平复位信号.
首先用VB调用COMM控件编一段收发程序与单片机通讯。应该正常才说明CH341工作正常。否则检查CH341方面的问题。CH341正常化以后再测试能否用于STC下载程序。如果STC下载程序不正常,只能说明STC下载程序不能使用CH341的RS-232转USB接口形式。这里有例子。我用CH341制作的RS-232转USB接口(CH341直接与51单片机连接)经过摸索并在软件上改进后工作比较正常。后来发现市场上有一种采用PL2303芯片制作的CH341制作的RS-232转USB接口成品,价格也比较便宜35元。用在我的产品上非常稳定,也无须带屏蔽的USB线,它自带一体的普通连线。这样产品更灵活,可任接RS-232或者USB。当然产品按RS-232设计。可是这个成品接口无论如何不能用在PIC单片机的ICD2开发机上。ICD2可以显示转接的串口存在,但不能正常使用。估计ICD2的驱动程序是在底层一些调用RS-232接口。而转换的RS-232接口与真实的物理RS-232接口是有区别的。因此注定这种转接口不能在ICD2上使用,而尽管它作为RS-232转USB接口在我的产品上使用非常正常。因此,如果是类似原因就不要白费功夫了,考虑换用其他芯片试试。
加了1M的电阻后就能提示发现新硬件,可以安装驱动。 暂时还没有给STC单片机下载程序。 谢谢大家的指点。
