今天在晶振旁边加了个1M的电阻,然后在连接到电脑上就显示发现新设备,驱动也顺利安装了。 我CH341A的连接图 我用USB接口是直接插在电脑上(没用连接线) VCC(pin48)__5V(另外一根USB连接线通过USB供电) TEN#(27),GND(pin12) __接地 V3(pin9)接__0.01UF__接地 UD+(pin10)接 USB D+ UD-(pin11)接 USB D- XI XO 接晶振 12M(并联了1个1M电阻) 电容22PF RXD__单片机的TXD TXD——单片机的RXD 但是又发现个新问题: 如果我把CH341A的VCC和单片机的VCC一连通 就由已识别设备变成无法识别的USB设备。如果把它们的VCC一分开就好了。 (单片机和CH341A是公地的) 用的STC89C51单片机 外围电路仅有小系统(复位和时钟电路)
查看: 5494
回复: 6
[讨论]【斑竹请进】关于CH341A又有新问题。
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
你可以这样测试下看可以不可以,你把USB口的电源断开采用单独的电源来给341供电你看可以不可以出现识别的设备,还有就是你连接的时候USB口的外壳有没有接地,其次就是USB的连接线是否是屏蔽线。
我单独给单片机供电的话就可以了。 谢谢,不过有点不稳定,可能是我硬件问题吧。
是吗?难道是CH341也不稳定?我3年前用CH375做的产品就是受不起干扰,干扰大了肯定就会无反应拖住CPU.
你用的STC89C51下载程序,是否要冷启动?我做的是用CH340T转串口。也是用STC-ISP下载程序,但是不冷启动就通信不上。另外给芯片上电冷启动,CH34OT就发热损坏。你用CH341“我单独给单片机供电的话就可以了。 谢谢,不过有点不稳定,可能是我硬件问题吧。”应该就是冷启动吧?不稳定是否USB线不带屏蔽的?
阿升 请问你的问题解决了吗?
我的问题跟你一样
340 发热损坏 ,求助
可能是你硬件连接以及PCB的布线有关,可以把你的原理图和pcb发到我们技术支持信箱吗 tech@wch.cn
