我用CH375+44b0做了个U盘,用一个软件测试了一下速度,读的速度只能到76K字节/秒,写反而快些能达到100K字节/秒.我想请问一下.能不能把你们做U盘设备端程序给我发一个,我做个参考.谢谢,我的邮箱 个人信息保护,已隐藏
查看: 4401
回复: 6
CH375做U盘的速度
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
如果需要这个程序可以去和销售联系去开通下载权限
(1)销售电话:025-52638355/77/88/99 (2)我们示例也只简单模拟了实现U盘的流程,并未作什么优化 (3)既然写能达到100K,那么读肯定会超过这个速度,毕竟读是不需擦除Flash的 另,做读写测速时,计算机其余USB端口不要插USB设备,以免占用带宽
问题是现在这个速度还是太慢,客户要求我们帮他把大约900M的东西出厂时写进Flash中按现在的速度写一台需要近3个小时.我是想能不能有获得更高的速度
如果优化好的话,不考虑MCU的限制的话,速度能达到400KB/S,当然如果想速度更快的话可以选用CH374但是程序需要改动比较大.速度能达到700KB/S.
各位大哥: 请教些问题! 普通U盘正常工作状态下,要求电源提供最大电流是多少? 电源电压为4.8V时,最大电流是多少?最大功耗是多少?
不同的U盘功耗不同,需要实测才知道,一般要求电源电压不能低于4.7V,电流200mA以上就能满足需要了
