各位大侠: 普通U盘供电电压为4.8V,要求电源提供多大电流时,U盘才能正常工作? 我知道计算机的USB提供最大电流是500MA。如果是普通U盘,VCC=4.8V时, 电源仅能提供250mA左右的电流(因为设计的局限),能否供应常用U盘的需求呢?
不去查U盘厂商的手册,这个数据从何而来?
如果U盘插入后,电压为4.8V,电流250MA的话应该问题不大,能满足,除非个别对电压太敏感的.250MA的电流也够了.如果空载时电压只能4.8V的话,这个有点低了.
谢谢红桃六大哥!
问问2楼的朋友,那这样的话,用考虑用电池来给这个USB读写模块和U盘供电的话,是不是实现不了。电池功率达不到吧
按照设计的话,你的电池的电源电流应该要做到300MA,现在的锂电池应该是可以做到的。
