341驱动程序在设备管理器中的名称"外部接口“和”USB-EPP..341“如何修改? 高手请进!
这个需要修改INF文件,详情请致电:025-52638363/76
把inf文件中的相应字符改过来,然后卸掉驱动重新安装一下,注意:"外部接口"在改完后重新安装可能不会显示出来,因为PC的这个字端只认第一次安装,所以改后的驱动在没有安装过341驱动的pc上安装就会看出效果
怎么修改第一次安装?不会需要重新装系统吧?还是有更好的方法?大侠请进!
最好公司应该提供一个工具软件用来修改INF文件,客户无须知道更多的知识,方便客户修改
在inf文件中找到 [Strings] ClassName = "外部接口" WinChipHead = "wch.cn" CH341.DeviceDesc = "USB-EPP/I2C... CH341" CH341A.DeviceDesc = "USB-EPP/I2C... CH341A" CH341SER.DeviceDesc = "USB-SERIAL CH341" CH340SER.DeviceDesc = "USB-SERIAL CH340" CH341ASER.DeviceDesc = "USB-SERIAL CH341A" 把ClassName和CH341.DeviceDesc的值改成其他的值,再把原来的驱动卸了重新安装修改后的驱动,注意如果之前安装过驱动的话ClassName修改后的值不会显示出来,要在一台没安装过ch341驱动的机器上安装修改后的驱动才行,也就是说ClassName只认驱动第一次安装的值
您好啊,大神吗?我也出现了一样的问题,插上电脑就,显示是外部接口,求大神指点
您好,CH341工作在I2C/SPI/并口模式下对应的设备就是在“外部接口”一栏下的。如果您想使用串口功能,则是因为工作模式选择错误导致的,请按照手册“功能配置”检查SCL和SDA以及ACT的引脚状态。
