ch340做的usb转串口,下载stc单片机,总是连接不上怎么回事?
您好:我插上USB线后能发现新硬件,选择自动安装会出现无法安装,需插入光盘。在下方会提示我硬件安装出错,无法正常工作;选择手动安装在到指定路径这一步,正确的选好后(不知怎的下载的应用程序CH341SER.EXE不能在浏览这一步出现,我选择的是从其他产品光盘里考下来的应用程序,)点击确定。就停留在这里无法进行下去,等了好长时间也如此。而在台式机上就能顺利安装。 在设备管理器里面看找不到设备的PID和VID
不会吧,请到我们网站下载驱动CH341SER.EXE直接安装会出现什么情况,请提供你的联系方式我们会尽快与你联系
我重新试了还是不行。我又看了出现惊叹号,VID/PID数据也对。在属性里提示:此设备的配置不正确(代码1)是否电脑有问题?联系方式:02169931781潘
请问现在问题解决了吗?
你好!现在问题解决了,是我们本身的软件再换USB口时也的重新打开。 谢谢大家!
你好,我的问题也一样 USB转串驱动已经装上,在设备管理器里正确显示CH340(COM4),没惊叹号 给STC单片机下载程序时不行,已经确认接线是完全正确的 用VB写了一个测试程序,就是把从Text1发出的显示到Text2上 把CH340的TXD和RXD短接进行自发自收,结果通信有误码,如: 发的是1收到的是g,发送和收到的不一样 晶振为12MHz,电容为22pF,不过电容用的都是高频瓷片电容 是否必须用胆电容?或其它解决方法
请查看ch340t的18脚,应该悬空,可能是这样的问题
我和21楼的问题一样,用的是ch340g,且18脚已经悬空,请问为什么还会有这样的问题:发的是1收到的是g,发送和收到的不一样,请教专家。
ch340g只有16脚啊
CH341A做三线串口下载STC89C52单片机程序时一直提示无法连接 串口对接时收发都正常。不知道是什么原因,使用的是文档中的下载电路,
您好,可以把原理图发到我邮箱么,zcb@wch.cn
