先赞一下南京沁恒电子有限公司,在线发了技术求助信,很快第二天就回复了。 再赞一下论坛里面朋友的帮助。
我有一台写真机,必须要用ECP模式,打印才算正常,虽然坛子里面有人给我发了个ECP的驱动,但问题依旧存在。 我想问一下,是不是装了驱动就默认是ECP模式了,还要用什么软件再设置?
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
1、给您发的驱动可以用 PCISETUP.EXE 自动检测安装 是直接支持ECP模式的驱动 2、确保硬件ID是 VEN:4348 DEV:5053或3253 3、您的写真机是否还有其他硬件要求? 比如并口地址的要求等 4、如果是 CH35X 驱动没装好引起的问题 可以换插槽重插卡,重启电脑重装驱动试试 5、写真机驱动有没有装好?
谢谢 2L的详细回答 硬件ID是:MF\PCI5053_LPT_0 VEN:4348 我还是去写真机论坛问问详细情况.
