请问,第一个驱动支持CH350L芯片吗?我买的PCI转并口就是CH350L芯片,结果在我的台式机上装的驱动似乎不能用,电脑启动总是蓝屏
造成蓝屏的原因有很多种 比如硬件兼容、驱动冲突 可以尝试换个PCI插槽,卸载掉系统中可能引起冲突的相关驱动和软/硬件等等
我有个CH353的卡没找到33欧姆的电阻,用39欧姆的代换可以吗?
相近的阻值就可以。
顶顶顶顶
学习学习支持那你
怎样把ch35x一个并口卡设置成单独ECP工作模式
用ECP/EPP MODE驱动,可以在网页中下载:http://wch.cn/bbs/View.asp?T=1&S=102&I=30394
你好 请问下 我已经装了你这个驱动 但是还是连接我的设备还是没法控制 我的设备要求是并口在epp模式下工作的。请问epp模式是在哪里设置的 ps 我是win7的系统
这个到底是EPP还是ECP呢,能不能只要CEP模式,750打印机必须要ECP才能正常打印。
如何指定ECP模式,CH35X单并口卡,国产750写真机用,机器只支持ECP模式,本帖的EPP/ECP模式驱动到底是EPP还是ECP啊,驱动装上还是不能正常打印,如何设定为ECP啊?
由于芯片所设计的ECP/EPP模式所采用的寄存器和计算机自带ECP/EPP 的并口寄存器在后几位有些差异,(具体参考CH35X 芯片说明书),所以对ECP或EPP要求严格的设备上,不保证100%能用。
http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
请问有windows8_x64下的CH350L的EPP/ECP模式驱动吗?我下载的1楼驱动安装不了。
64位系统你要开机时按F8禁用数字签名才能正常安装,因为这个驱动我们没有进行数字签名
