CH341A 能转串口吗?[求助]
我想用CH341接收 单片机 uart 数据,通过 ch341 传给电脑! 当时申请的是 CH341T,当时 CH341T 没样片了,就改为 CH341T 了 请问 CH341T 能转串口吗? 如果能转串口用哪个口呢,我没看到 txd rxd ,不知哪个口可以?
谢谢!!
CH341 的具体功能由复位后的功能配置决定,同一引脚在不同功能下的定义可能不同。 CH341A配置成串口的情况下PIN5 TXD,PIN6 RXD
问: 我想用CH341接收 单片机 uart 数据,通过 ch341 传给电脑! 当时申请的是 CH341T,当时 CH341T 没样片了,就改为 CH341A 了 请问 CH341A 能转串口吗? 如果能转串口用哪个口呢,我没看到 txd rxd ,不知哪个口可以? 答: CH341 的具体功能由复位后的功能配置决定,同一引脚在不同功能下的定义可能不同。 CH341A配置成串口的情况下PIN5 TXD,PIN6 RXD
1:CH341 的具体功能由复位后的功能配置决定 问:不知道 CH341A 给的样品怎么配置的,是不是可以自行修改? 2: 我短接 PIN5 TXD,PIN6 RXD 没收到数据,是不是配置的不是串口》?
1)CH341有两种配置方式:(1)直接组合方式(2)外部芯片配置方式.至于具体的功能配置和要求希望你还是仔细阅读CH341DS1中的第5.3节:功能配置. 2)对于没有收到数据,有可能是你没有成功配置,也有可能是你软件原因。一般来说,如果配置成功,再去配合使用串口调试工具,基本上都能实现自发自收。不过前提是你的硬件没有任何问题. 3)CH341DS1下载地址:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=16
谢谢,看了一下配置,是 uart 模式,驱动 也是正确的! 但是短接 pin5 pin6 ,自发自收串口助手还是没接收到有数据。 什么原因?
请务必确保TEN#拉低,否则数据发不出去的
谢谢,是的我昨天TEN#拉低,已经ok拉! 很好用!!
