是这样的,我执行到375库的CH375DiskReady( )函数就出现了问题,反复执行10次都没有Ready,然后就跳过了(这在程序中可以接受),但是后面的一个函数CH375FileOpen( )就不能通过了,我仔细单步观察了执行过程是先发命令字0x22,然后接受数据0x14,反复一遍相同的操作后,再发命令0x0A,然后发数据0X20,到此时即收回来的数据成了0x23,这样就在后面的判断中报错了!具体情况就这样,还望楼上的高人指点!(已经憋了好几天了,一直卡在这里!)可以和你email联系吗?我的是个人信息保护,已隐藏
查看: 12892
回复: 19
大家看看我做的s3c44b0x和CH375读写U盘板子
换个优盘看看,首先保证优盘没问题。 或是把那一句去掉看看。
首先根据实际速度调整两个子程序delay1us2和delayms,例子程序适用于10MHz到60MHz以下的ARM。 你所跟到的0x23那一步是正确的,错误发生在此之后,要看后面的情况才知道错误原因 如果最终返回0x23,请检查 CH375_INT_WIRE 是否一直为低电平,检查CH375HF9.H中是否被无意中修改过
460元,还有两套。有谁要?
