ch341 晶振不起振,大概什么原因?
接12M晶振,15p电容! 就应该起振吧?
(1)焊接是否良好 (2)器件是否良好 (3)是否用了助焊剂,导致晶振漏电 (4)换个标称(20P,30P)电容试试
谢谢,重焊一次再试试, 器件是否良好怎么测?
我们出厂的芯片都经过严格的测试,一般不那么容易损坏 关于如何判断芯片是否良好的方法如下: 1-在测试时务必连接pc,也就是说UD+,UD-连接usb端口,否则我们的芯片处于睡眠状态,晶振不起振 2-晶振务必使用12M 3-务必使用屏蔽线 4-V3引脚务必使用0.01uf的电容,103电容 5-插入pc,计算机会发现新硬件,在设备管理器下会多出个usb_device,如果是unknow_device,请检查硬件,晶振是否起振,如果不起振,可以换个晶振,如果还不行,可能是芯片损坏了,这种可能性很小,呵呵
我的也是这个问题,ch341换了晶振也换了不过是从板子上拆的。还没能好
你设备插在电脑上,设备管理器里面通用串行总线下面会不会多出一个设备?或者有无提示无法识别的USB设备?再者,你看下晶振起振没有?
