我的CH423芯片OC管脚上的5-7管脚上电就是低电平 ,而其它的是高电平,别的什么都没做,是不是我的芯片坏掉了????是不是经常上电 就容易坏啊?还时我把芯片给烧掉了那??
USB3.0 HUB控制器:CH634
你好,一般情况下,正常上电以后段和位的输出引脚为高电平,具体的情况要看你的测试环境,如果为低,要看是不是被其他的硬件拉低了,在正常操作情况下,芯片一般没有那么容易损坏,我建议先不要太在意引脚的电平状态,先将硬件连接好,然后调试.一般情况下都能正常显示.
