353定址功能问题
我买了353两窜一并卡,不能定址到378,请问是什么原因?说要接电阻,接什么地方?电阻多大?我是xp系统,广州金友春卡,另要不要停用或卸载主板并口
1、您检查下R21(33欧姆)是否连接上。 如果加上R21,将CH353L芯片的M4S引脚接到RST#引脚,那么可以实现并口定址, 默认地址为0378H,可由24CXX改成0x278H 2、用CH353定址功能时,需要停用或卸载主板并口,因为主板并口地址1般为0x378H/0x278H等等。
卡R21没连接上,24CXX是什么意思?
1、配置芯片24CXX 是一种4 脚或者8 脚封装的非易失串行EEPROM 存储器。CH353 支持以下型号的24CXX芯片: 24C01(A)、24C02、24C04、24C08、24C16 等。 2、如果您只要定址到378,可以不用24CXX(如24C02)芯片,只要连接上R21。 3、根据您所说,“广州金友春卡”采用的是CH353芯片,但具体构造我不知道,如果和我们的2串1并卡1样, 您可以参照我们的PCB 和CH353 的说明书, 对定址和24CXX 芯片 有详细的电路图和说明。 下载地址: PCB:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=115 CH353说明书:http://www.wch.cn/download/list.asp?id=113
R21(33欧姆已连接上,已成功定址到378,并可传送代码,你们卡很好,为什么不多做宣传?南京恒通定址到378卡,要价380元,杀人价,再问个问题,为什么装驱动时会提示硬件安装时出现问题?但卡却可用,还有问一下你们卡并口能不能调传送速度?怎么调?
1、安装中或安装完成时提示 “硬件安装出现问题,可能无法使用”。 这样的情况一般没什么关系, 因为系统提示有时会慢些。驱动安装成功就可以用了,实在不放心的话可以重启再重装遍。 2、并口的传送速度不能调,但可以改成EPP/ECP模式。
楼主在设备管理器中看到的I/O地址是0x378吗?
CH353定址卡,安装成功后,设备管理器中看I/O基址,依然会是4位的PCI分配地址, 不会直接提示地址为“378”的。但是操作这个地址,读写IO口等,是和0x378地址 是1样的。比如您分配的(PCI_LPT)LPT3的IO基址为DC00,那您读写DCOO和读写378 是一样的。
1.353两窜一并卡 2.R21连接33欧姆 3.插卡 4.卸载主板并口 5.装两窜一并定址卡驱动,改LPT3为LPT1 6.重启 我是xp,设备管理器中看到的I/O地址是自动分配的I/O基址,不是0x378,该卡应该是驱动拦截送到0x378信号转 到设备管理器中看到的I/O地址,我的可以正常使用,卡在淘宝上淘的
本人大量现货供应卡353卡 做工精良,质量稳定 特价 42元一片,港资工厂,深圳生产的(非南京某公司的卡,可以上淘宝看详细图片,做工好,质量优,R21直接连接上33欧姆电阻)
包装:353卡一片 +驱动+彩色外包装 联系人:刘小姐 13715108422 邮箱:个人信息保护,已隐藏 QQ:13675250
淘宝店铺:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9e718524c7b134820d0772e38c7bbf3d.htm
掌柜: 锦绣徽州
您好!广告贴请发到销售或互相帮助版面,谢谢合作!
