贵公司的CH364芯片的烧录是不是都得进入windows环境下才能进行的?板块支持热插拔吗? 是不是每烧录一张卡都得重新开机一次? 另外,我想对已烧录程序的板块进行重新烧录,又该如何进行呢?
恳请指教...
恳请指教...
不同的flash有不同的烧录方法,如果你用的是我们公司的配套flash的话,是可以在DOS或者WINDOWS下烧录的,在DOS下可以用命令烧录,在WINDOWS系统下我们有专门的烧录软件。 364的板卡不支持热插拔,一般PCI板卡都不支持热插拔。 烧录完重启一下就可以了。 重新烧录就是正常烧录而已,就是对flash擦写一次。没什么特别的。
谢谢!
假设电路一样的情况下,我想把一块单硬盘的隔离卡的程序改成双硬盘的,但无法跳过开始的扫描进入系统,请问如何解决?
试试开机时按住CTRL不放。
谢谢解答!但问题还是无法解决...无法进入系统...
双硬盘隔离卡和单硬盘隔离卡程序不一样,您改好、烧对了吗?我们单、双硬盘方案的都有,如有需要,请联系销售: 025-52638377/88/89/99
看来我的资料没有表达清楚...我的意思是:我现有一张单硬盘的隔离卡,但我想把它的程序改写成双硬盘的(电路板是一样的)...但我改写总得进入进行烧录才行啊!但是使用单硬盘隔离卡,它会一直提示先进行系统分区等等之类的东东,而我想跳过开机的扫描(即让它不提示),进入系统后进行重新烧录的操作...
请问有没有方法呢?
说得有点乱了,莫见怪...谢谢!
如果您用得是CH364隔离卡或按照CH364隔离卡PCB做得板卡,1般情况下,跳上J1跳线的跳帽,进系统时按CTRL键就可以了。(此模式兼容性最强) J1和J2跳线是否短接,对应着不用的模式,您可以针对您的电脑设置成不同的模式。
发觉贵公司的芯片存在一个缺陷,假如第一次烧录没有成功,而由于终极产品是把那个跳线程序给去掉的,这样想重启后进行二次烧录,却怎么也进不了系统...
请问这个问题目前有办法解决吗?
目前我司的隔离卡都是有跳线程序的,当我们把J1跳线跳上后,开机时按住CTRL不放,在绝大多数机器上都是可以进入系统而进行二次烧录的。如果没有跳线而进不去系统的话(我司的板卡都是有J1跳线的),你也可以在纯DOS下用命令烧录,这样效果也是一样的。
贵公司的芯片应该是运行与任何操作系统之前,所以连DOS都无法进入...
您用的是自制的板子还是直接从我们公司购买的板子啊?如果是从我们公司购买的板子,是不会存在你所说的那些问题的。
一样的 跳上J1跳线的跳帽,进系统时按CTRL键就可以了 加跳线是为了方便程序员改动 厂家推出的终极产品不需要总是改动 所以临是不加跳线部分程序的 您自己要改动的话 加跳线就可以了 程序中有识别CTRL 跳过ROM 进系统的部分
对于您说的“假如第一次烧录没有成功,而由于终极产品是把那个跳线程序给去掉的,这样想重启后进行二次烧录,却怎么也进不了系统...” 加跳线程序的话 就可以用于修改ROM程序 当然可以再烧 也方便再开发 但无法避免无意中修改代码出错导致ROM程序死机等 安全系数小 不加跳线程序 不能再烧 但防止意外出错 而且终极产品不需要总是改动 安全系数大 那就需要烧程序时小心点了 如果作为生产成品的厂商 您可以自己比较选择下
