[求助]352l双串口卡,接打印机不能打印?
打印机是串口的POS打印机,接到主板自带的COM1上正常,接到串口卡上以后,打印测试页显示正在打印,约五分钟后提示“打印无法完成”。、
1、检查下POS机和CH352的驱动有没有装好, CH352的驱动可以从在线下载中下载CH35XDRV.ZIP, 2个驱动最好都卸载,重启再重装下。 2、你主板带COM口吗? 如果带要保证CH352转出来的串口号和主板的没有冲突, 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口号 3、CH352的卡和插槽的接触不良也会导致问题 可以拿橡皮擦下PCI卡的金手指, 或者换个插槽或换台机子或换张卡 4、确保 VID 4348 PID 3253 5、对照以上逐条确认下,还有问题的话 可以用CH353转的串口卡试试 也可以把更详细的主板、系统、POS机型号等等信息发送到技术支持信箱中 tech@wch.cn 我们会尽快回复的
