想问一下CH375有些管脚要通过电容接地,接的是数字地还是模拟地啊?把这些需要通过电容接的“地”接到一起,之后与电脑u口的地接上就应该没有问题了吧!!
我们做的产品中开始画的电路板usb部分不是很稳定,后来我在仔细看readme文件的时候看到说usb信号属于模拟信号。是不是因为我做板子的时候铺铜把CH375周围的地和数字地铺到一起才不稳定的呢?
谢谢高手指教。
谢谢高手指教。
(1)是数字地,直接接地即可 (2)所说的不稳定是指哪方面的
补充: README文档里有详细的说明,关于敷铜需要注意,USB地,时钟地,CH375的地,尽量接近,最好一点接地.USB部分不稳定,可能还和USB信号线有关,尽量缩短USB信号线,减少过孔,平行走线,就基本没什么问题了. 请详细说明不稳定的现象.
不稳定是说经常发现莫名其妙的问题。比如:1.本来是设置好的,运行当中突然USB传输失败了,上位机不能识别USB设备,act#口外面接的指示灯也不亮了,之后就再也不好使了。2.还有一次有块儿板子,act#口外面的灯常亮,不灭,拔掉USB数据线后仍然亮,数据传输的时候也是时而好使时而不好使。
CH375单独供电没有和电脑USB口的电源接上,但是地是与USB口相连的。而且pcb板子USB部分是按照readme里面提供的方式画的,数据线没有过孔也基本平行。
谢谢大家
第一个现象你可以用我们的程序来测试是软件问题还是硬件问题,下载CH372EVT.ZIP 参考:\CH372EVT\PUB\TEST,进行长时间测试.看有没有产生您说的现象. 关于第二个现象到挺奇怪的,你做下实验,在拔掉USB数据线的时候,对CH375进行复位,看灯是否常亮. 在做实验过程中,强烈建议USB数据线不要太长,一定要有屏蔽层,USB外壳一定要接地.另外如果方便的话把你的原理图,PCB图发送到lht@wch.cn邮箱.
pcb图已经发到您的信箱。 按照我给你的Email里说的把地线改进后仍然有问题出现。 基本上是二十几分钟出现一次act#口的灯闪烁。出现问题不提示不可识别的usb设备,但是灯闪烁后自己不会稳定下来,需要关掉下位机供电后重新供才恢复使用。
