ch352双串口
ch352双串口卡驱动都装好了,但是接了连接设备,老是连不上,主板子上有一个但是坏了,我是接一个门禁考勤还有个别的,帮忙,谢谢
1、 如果主板自带COM口,要保证CH35x转出来的串口号和主板的没有冲突, 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口号。 2、 设备的驱动装好了吗?如果对串口号有选择的话, 安装时要注意对应的串口号要是CH352转出来的串口号。 3、 "连接不上"具体有什么现象?
驱动装好了,是连接不上硬件,考勤机软件可以打开,好像是找不到考勤机吧,两个口可以同时用吗,谢谢
我们的板卡是232电平,请确保你的设备也是232电平 两个串口可以同时使用 请问你的设备是好的吗,你可以先让设备与计算机上的串口通讯,通讯正常了在使用CH352板卡 请留下你的联系方式方便我们与你联系,谢谢
你好,首先谢谢你们,他之前有一个串口,是好的,因为有两台设备,经常拔,现在以前那个就坏了,就装了两串口卡,本以为装上就能用了,不知道我哪里还没搞好,驱动在设备管理器看到PCICOM3和PCICOM4还有原来的通讯端口COM1和COM2 我的电话是075521356696
1、建议在设备管理器中把COM1,COM2口卸载或禁用掉,可以用CH352驱动包中的工具, 把CH352转出来的口改成COM1,COM2,注意不要冲突。 2、可以把CH352卡拔掉重装 和PCI插槽接触不好时也会出问题 3、确保你考勤机的串口是好的
