[求助]请问CH452L(直插的)可以工作在3.3V下吗?
今用LPCARM驱动ch452L不成功,特来问问!
谢谢!
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
谢谢!
俺的芯片是V1版本的,最低电压只能支持到3.5V ???
是的,V1版本的是工作在3.5-5.3V下,V2版本的是工作在3-5.3V下。
我现在用 arm单片机来操作ch452有时读的键值是对的,但有时又不对,是何原因呢? 速度上我已经降得很低了! 而操作zlg7289倒都是很正常!
可能是你程序上有点问题,建议修改我们的例子程序然后试一下情况。
这和速度关系不是太大,太低也不好,CH452两线制的时候可以达到400K,四线可以到2M,以前也遇到这样的现象,还是程序上的问题,大部分情况下是对的还是错的?还有就是如果是2线制的方式的时候注意SDA与SCL的变化的顺序,我们网上有相关的例程,你可以参考一下.如果还是不行,建议将您的程序发到我们的技术支持信箱,我们帮您看一下.
