353定址卡扩展DSP仿真器的问题
我在市场上买了一块CH353的2串1并定址卡,希望用0x378地址来连接并口DSP仿真器。并在R21上焊接了一个30欧的电阻(PCB板与贵公司提供的一致)。但在计算机的设备管理器/端口/LPT3/属性/资源中看到的地址还是C400,如图所示。我的DSP仿真器也连接不成功。
1、请问在这里看到的定址后的地址怎么还是C400而不是0x378呢?在哪里可以观察到地址的确是定位到了0x378上的呢?
2、我想把CH353扩展的端口模式更改为EPP模式试试,该端口默认的模式是哪种?要如何更改呢? 3dd770bbfe4848c789f4970c8348402f.jpg
1、CH353的定址是映射过去的 从设备管理器看不出来的 您可以从很多并口调试工具看出来, 0x378端口和您C400地址内容是1样的,您操作C400地址和操作0x378是1样的。 2、EPP模式要用另外的驱动,见 http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394
楼主试成功了吗?在论坛里好象没有人试成功,如果这样的话建议把这些卡召回吧!!!
在论坛里提问的都是出现问题的,实验成功的一般就不会在这里讲的! CH353定址是没有问题的,只是您对CH353定址的误解! 可能是我们的解释说明工作没做好,有问题可以发帖,也可以直接拨打025-52638365。 CH353定址卡,安装成功后,设备管理器中看I/O基址,依然会是4位的PCI分配地址, 不会直接提示地址为“378”的。但是操作这个地址,读写IO口等,是和0x378地址 是1样的。比如您分配的(PCI_LPT)LPT3的IO基址为DC00,那您读写DCOO和读写378 是一样的。
我知道CH353定址卡,定址,没有定址说法,说定址是给大家说了玩!“误解”呢是说你不懂。说明了是给大家走圈子,好玩好笑?
1、CH353 的定址功能,是我们和大量的客户验证过的。前面也有帖子反馈定址成功之类的。也可以随便拿H-JTAG 等测试378地址的软件来测试。 2、该功能虽然暂时不支持所有的主板,市面上绝大部分的主板都是支持的。 3、如果您提前咨询下,我们会提供一些客户反馈可能不支持定址的主板型号,避免您花冤枉钱。 4、您具体遇到什么问题呢?
