请教关于ch352设计的问题
现在正在设计一块板卡,主芯片上没有串口,想用ch352从pci转接2个串口,用于调试板卡,在这请教一些问题: 1.ch352的配置芯片可以不用吗?不用有什么影响? 2.我想在主芯片上运行linux系统,串口作为终端输出,是否要修改BIOS里的代码?(由于 板卡第一次运行时,没有加载操作系统内核,如果不修改BIOS,BIOS的启动过程是否能通过串口打印到串口终端?)
1、可以不用。 配置芯片主要用于存储非易失数据和设定PCI 板卡的设备标识(Vendor ID,Device ID,Class Code等) 不用外部配置芯片对转串口没影响 2、不用改 LINUX下使用,按照说明(read me)安装好驱动,就可以了
一楼,请把你的情况说明清楚,不能理解你什么意思
谢谢二楼! 三楼,第二个意思我是指: 我想把串口作为终端输出,想通过串口加载操作系统内核,是否需要修改BIOS的代码来初始化ch352? 还有一个问题,一般PCI总线都有STOP(目标设备要求主设备中止当前的数据传送),而ch352没有STOP位,是否有影响?
也就是说CH352没有STOP和IRDY两位,会有影响吗?和有这两位有有什么区别呢?谢谢各位了!
CH352转出来的串口是模仿计算机串口 这2个引脚用不到 IRDY# 主设备准备好 即可以开始通讯 STOP# 目标设备要求主设备中止当前的数据传送 即结束通讯 安装好驱动就直接像串口1样工作了,计算机串口的通讯是1直进行的,不存在开始/结束。
