ch375 usb干扰问题
ch375做host,故障只要插入空的usb线,act的灯就会亮(一直闪) 后来发现是干扰的问题。 感觉是d+ d-上有脉冲干扰导致的。 但是这个电路很简单,也没有额外的干扰源。
不知道有没有什么好的抗干扰的方法,可以加电容之类的滤波不???
这个灯亮,表示检测到设备了,不过空的USB线不因该产生这种现象,确认一下是不是干扰的原因,用示波器检测UD+、UD-上有没有信号,正常二者均为低电平 另,USB线是不是屏蔽线
是干扰的问题,但是这个干扰是感觉是外部的感应产生的,不知道怎么消除。
这可能和你的布线有关系,PCB 设计时使USB 信号线D+和D-平行布线,最好在两侧布置GND 铺 铜,减少干扰。应该使用符合USB 规范的USB 传输线(有屏蔽),不能使用普通排线或者线缆. 具体的布线可以参考我们的技术文档 http://www.wch.cn/download/list.asp?id=2
