我的主板是G31芯片组的,打印机是CANON LBP-800,由于没有并口,买了块PCI转并口卡(芯片型号是CH35X),安装随卡驱动,提示安装成功,有一并口(LPT3)。但安装打印机驱动后,打印机状态中显示“端口被其它程序占用”。请问如何解决?
查看: 6911
回复: 8
CH35X与LBP-800打印机端口问题
CH641: PD及无线充电专用MCU
1、可能是您电脑中有其他软、硬件程序占用掉并口, 尝试停用并口,如果能停用的话就是并口真的被占用了 您可以先尝试卸载掉所以和并口有关的软硬件, 再把CH35X转出来的并口号改为LPT1。 装打印机驱动要对应我们转出来的并口号。 2、还有可能是打印机对地址有要求, 这样的话用CH353芯片的卡才能支持定址。 3、还可以尝试换1个插槽或换台电脑试试。
谢谢,如何转并口号为LPT1?
如图 在设备管理器中修改
谢谢,已成功!
还可以用CH35XDRV.ZIP 驱动包里的 CH35XDRV\TOOLS\ ModifyCOMLPT.exe 这个小工具,更方便快捷。
问一下,有成功的吗
有 [Emot]2[/Emot]
