ch353PCI转并口卡 不能下载单片机程序 [求助]
提示 打印口 找不到匹配下载电缆
您好! 1、如果是CH353的驱动没有完全装好,建议卸载重启再重装1遍,可从在线下载中下载 CH35XDRV.ZIP。 2、如果是您下载设备的驱动没有装好,建议卸载重启再重装1遍。 3、还可能是PCI卡和PCI槽接触不好,您也可以换个插槽或换台电脑试试。 4、如果需要EPP/ECP模式驱动,请参考 http://wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 5、如果是您电脑中有其他软、硬件程序占用掉并口,您可以先尝试卸载掉所以和并口有关的软硬件, 再把并口号改为LPT1。比如停用掉计算机自带的并口。装您设备的驱动时要对应我们转出来的并口号。 6、如果要求CH353的定址功能,(卡和CH353SSP.DDB中PCB相同的情况下)请注意将R21(33欧) 焊上即定址到0x378H。只用到0x378地址时,24Cxx不用接,如果接有24Cxx, 请确保R22去掉或24Cxx中数据无效。
楼主试成功了吗?在论坛里好象没有人试成功,如果这样的话建议把这些卡召回吧!!!
在论坛里提问的通常是使用中出现了问题, CH353定址是没有问题的,可能是我们的解释说明工作没做好, 有问题可以发帖,也可以直接拨打025-52638365。 CH353定址卡,安装成功后,设备管理器中看I/O基址,依然会是4位的PCI分配地址, 不会直接提示地址为“378”的。但是操作这个地址,读写IO口等,是和0x378地址 是1样的。比如您分配的(PCI_LPT)LPT3的IO基址为DC00,那您读写DCOO和读写378 是一样的。
如果读写DC00和读写378是一样的话,靠什么原理保证的呢?这话说的让我们感觉很不踏实
读写DC00和读写378是一样这句话是句惊天大谎言啊,我们单片机下载程序是要求读写0378的,这话如果是读写0378和读写DC00一样就对了。这完全不是一回事。说实话,wch忽悠人了。
1、您驱动用对了吗? 2、您定址了吗? 3、您是怎么读写的呢?
回复楼上的: 1.驱动没问题,我用电脑好歹也十几年了,这个还是懂的。 2.定址了,电阻接上了,然后,定址的那个工具也用了。 3.我是使用iar for msp430 4.10这个单片机下载调试程序读写的。
用H-JTAG 看 应该是 E800 和 378 都是可用的。 您的电脑看出的这个都不对,我们就要考虑下您的卡硬件问题了! 看下您的硬件ID,可以打电话来核对下! 技术支持电话: 025-52638365
