想升级ISA采集卡,发现现在的解决方法基本上都是ISA to PCI,要知道机箱空间有限,在说连个这东西在半空中悬着,心里不安,连线到仪器上也不便啊。 问个问题,有没有能把ISA卡通过什么东西给它外置,然后在连到计算机的串口或者USB什么的?
USB3.0 HUB控制器:CH634
我们的ISA TO PCI评估板只是用来演示及实验,如果有人试成功了,一般也是买CH365芯片回去直接做到原ISA板上成为PCI板,最终成品是一块卡,没人打算最终成品也用两块卡叠加,太难看了
谢谢回答。 不过这个试验对我这样的门外汗太难啊,这样的解决方案不妥。要是能用什么设备把ISA卡连接,然后外置,在连接到其他通讯口,就好了。 哎!这个世上,只有想不到,没有做不到啊!希望高人指点迷津!!!
用单片机保采集, 再用串口送给计算机就行啊。
