我现在PC机与374之间传输数据 很简单:PC机下传5个字节,然后下位机再上传5个字节,如此反复. 问题是:我在上位机读走数据后,下位机产生的 IN 中断处 回握手0Eh的位1,位0设置为10=应答NAK,正常传输一段时间后,就会出现错误:PC机读不出数据来了
而我将 0Eh的位1,位0设置为00=应答DATA0/DATA1,就可以稳定传输了.
因为我是参考贵公司例子,在上传成功后,回应NAK的,我觉得我的程序与例子没有区别吧?能大致讲一下上传成功的中断处理中分别在什么情况下使用 应答DATA0/DATA1 和 应答NAK 吗? 谢谢!
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
