由于我是作数据采集的,数据很多,把数据写入文本中,不知道这个文本文件有大小限制吗?我每次以扇区方式写,谢谢!
查看: 9050
回复: 7
生成的txt文本文件有大小限制吗?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
文本文件在windows下有64K的限制! 超过64K打不开了
Nine Inch Nails
发表于: 2005-06-27 09:18:00
不是吧! 我试了个37M的文件还能打开,只不过打开非常慢,
到底有没有问题啊?????
请版主再解答一下把,是不是可以往txt文件中写大于64k的文件,数据不会丢失,只是数据太大,打开速度比较慢呀!!!盼知!!!!!
是这样的,任何文件都没有大小限制,包括TXT文件,只不过,WINDOWS下用来操作某种类型文件的工具软件有限制,在WIN2000和XP下,记事本能够打开几百K甚至更大的文件,在WIN98下,记事本只能打开不超过64K的TXT文件,当然,如果用其它编辑工具例如写字板或者WORD,就能打开更大的TXT文件
楼上的回答精准,佩服
正好借个地方也问个问题,作数据采集能不能不写成文本,可不可以直接就把16进制数写到文件里。我这样做的时候,写U盘时经常会报错,先是1F然后是B4,此外,这样写成的文件在U盘上看没问题,可是想拷到硬盘上就会说“无法复制文件:无法读源文件或磁盘”。但是要存成TXT就没有问题,好奇怪啊,没道理啊:(
