CH351L芯片的单并口卡与电视机芯片贮存块抄写仪连接不能使用,请高手指点,谢谢!
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
“不能使用”现象是指您的设备没反应吗? 请按下面的方法逐条排查 1、CH351L驱动装好了吗? 要在设备管理器看到有 PCI_LPT 口出来, 并且没有黄色感叹号等标志 驱动从 在线下载中下载“CH35XDRV.ZIP” 2、装您设备驱动要对应CH351L转出来的并口号。 3、如果您电脑中有其他软、硬件程序占用掉并口LPTx, 您可以先尝试卸载掉所有和并口有关的软硬件, 再把CH35X转出来的并口号改为LPT1, 然后设备驱动按照LPT1口安装。 4、如果需要EPP/ECP模式驱动,请参考 http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 5、还有可能是打印机对地址有要求, 这样的话用CH353芯片的卡才能支持定址。 6、可以尝试换1个插槽或换台电脑试试
