Aery你好,安装好CH351L芯片的单并口卡与驱动后,接上打印机设置了一下端口,打印机能正常使用,可是与电视机芯片贮存块抄写仪连接不能使用,几个端口都试了,在BIOS里的工作模式也都试了一遍,还是不行。可是把贮存器抄写仪接到带主板的电脑上能正常读写电视机贮存块,是不是驱动不完整,还有没有更完整的驱动程序
查看: 3880
回复: 4
[求助]CH351L芯片的单并口卡与电视机芯片贮存块抄写仪连接不能使用
USB3.0 HUB控制器:CH634
是在主板带并口的电脑上使用抄写仪很正常
您好!“打印机能正常使用”说明您的CH351L卡和您的使用都没有问题, 如果您的电视机芯片贮存块抄写仪是要求EPP/ECP模式驱动 您可以参考下载 http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 如果您的电视机芯片贮存块抄写仪对并口的地址有要求, (主板自带并口一般地址为 0x378等) CH351L不支持定在这个地址 而CH353芯片做成的并口卡可以。如有需要请联系销售 025-52638399
是的,可能是这个原因,提示为:“并口地址设置错误或芯片未连接”,可是我把芯片连接好并且已经在别的电脑上试过了。没问题的,接在这个卡上就不行。请问一下CH353芯片的板卡叫什么呀,也是单一并口吗?谢谢Aery
一般情况下 CH353芯片做成的板卡是 2串1并卡,2串1并定址卡和4串卡。 如果是要求定址到 0x378 或 0x278 可以用CH353的2串1并定址卡。
