大家好,我用单片机与CH372搭好电路,在单片机里面一定要有测试CH372是否正常工作,再设置工作模式后才能被电脑检测到么?或者没检测到还会有其他的原因呢?
测试命令并不一定要做,但是测试命令是用来判断单片机和CH372设备连接是否正常,只有测试命令成功之后,后面的设置模式才能成功,这样才能和计算机进行数据通信
我在原有的测试程序上按自己的电路做了些修改,烧到单片机后,电脑仍然没能检测到设备,请有空的前辈帮忙分析下
/* MCS-51单片机C语言的示例程序,用于其它单片机时一般只要修改前面几个接口子程序及硬件定义 */
#pragma NOAREGS #include #include #include "C:\Keil\zuichu\cc\CH375INC.H" /* 头文件,在网上下载的CH372或者CH375评估板资料中有 */
unsigned char volatile xdata CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1; /* CH375命令端口的I/O地址 */ unsigned char volatile xdata CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0; /* CH375数据端口的I/O地址 */
sbit CH375_LED=P1^0; sbit CH375_A0=P2^0; sbit CH375_RD=P3^7; sbit CH375_WR=P3^6;
sbit IINT=P3^2;
/* 延时2微秒,不精确 */ void delay2us( ) { unsigned char i; for ( i = 2; i != 0; i -- ); /* 根据单片机的时钟选择初值 */ }
/* 延时1微秒,不精确,因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ //void delay1us( ) //{ // unsigned char i; // for ( i = 1; i != 0; i -- ); //}
/* 基本操作 */
void CH375_WR_CMD_PORT( unsigned char cmd ) { /* 向CH375的命令端口写入命令,周期不小于4uS,如果单片机较快则延时 */ delay2us(); CH375_CMD_PORT=cmd; /* ******************** 注释中是用普通I/O引脚模拟8位并口的时序,CH375_CS引脚是可选的,可以一直接GND强制片选*/ P0 = cmd; CH375_A0 = 1; // P0_DIR = output; 对于标准双向I/O,请在此设置为输出方向 CH375_RD = 1; // CH375_CS = 0; CH375_WR = 0; // CH375_CS = 0; 对于高速单片机,该指令用于延时,以便向CH375_WR产生宽度至少为80nS的低电平脉冲 CH375_RD = 1; CH375_WR = 1; // CH375_CS = 1; CH375_A0 = 0; // P0_DIR = input; 对于标准双向I/O,请在此设置为输入方向 P0 = 0xFF; /******************** */ delay2us(); }
void CH375_WR_DAT_PORT( unsigned char dat ) { /* 向CH375的数据端口写入数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */
/* ******************** 注释中是用普通I/O引脚模拟8位并口的时序*/ P0 = dat; // P0_DIR = output; 对于标准双向I/O,请在此设置为输出方向 // CH375_CS = 0; CH375_WR = 0; // CH375_CS = 0; CH375_RD = 1; CH375_WR = 1; // CH375_CS = 1; // P0_DIR = input; 对于标准双向I/O,请在此设置为输入方向 P0 = 0xFF; /******************** */ // delay1us(); /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ }
unsigned char CH375_RD_DAT_PORT( void ) { /* 从CH375的数据端口读出数据,周期不小于1.5uS,如果单片机较快则延时 */ unsigned char dat ; // delay1us(); /* 因为MCS51单片机较慢所以实际上无需延时 */ /* ******************** 注释中是用普通I/O引脚模拟8位并口的时序 */ // P0_DIR = input; 对于标准双向I/O,请在此设置为输入方向 P0 = 0xFF; // CH375_CS = 0; CH375_RD = 0; // CH375_CS = 0; 对于高速单片机,该指令用于延时,以便向CH375_RD产生宽度至少为80nS的低电平脉冲 dat = P0; CH375_RD = 1; // CH375_CS = 1; P0 = 0xFF; return( dat ); /******************** */ return( CH375_DAT_PORT ); }
/* 延时50毫秒,不精确 */ void Delay50ms( ) { unsigned char i, j; for ( i=200; i!=0; i-- ) for ( j=250; j!=0; j-- ); }
/* CH375初始化子程序 */ void CH375_Init( ) { unsigned char i; /* 测试CH375是否正常工作,可选操作,通常不需要 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_CHECK_EXIST ); /* 测试CH375是否正常工作 */ CH375_WR_DAT_PORT( 0x55 ); /* 写入测试数据 */ i = ~ 0x55; /* 返回数据应该是测试数据取反 */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) != i ) { /* CH375不正常 */ CH375_LED=0; for ( i=80; i!=0; i-- ) { CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RESET_ALL ); /* 多次重复发命令,执行硬件复位 */ CH375_RD_DAT_PORT( ); } CH375_WR_CMD_PORT( 0 ); Delay50ms( ); /* 延时50ms */ } /* 设置USB工作模式, 必要操作 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_SET_USB_MODE ); CH375_WR_DAT_PORT( 2 ); /* 设置为使用内置固件的USB设备方式 */ for ( i=100; i!=0; i-- ) { /* 等待操作成功,通常需要等待10uS-20uS */ if ( CH375_RD_DAT_PORT( ) == CMD_RET_SUCCESS ) break; } /* if ( i==0 ) { CH372/CH375存在硬件错误 }; */ /* 下述启用中断,假定CH375连接在INT0 */ IT0 = 0; /* 置外部信号为低电平触发 */ IE0 = 0; /* 清中断标志 */ EX0 = 1; /* 允许CH375中断 */ }
/* CH375中断服务程序,使用寄存器组1 */ void mCh375Interrupt( ) interrupt 0 using 1 { unsigned char InterruptStatus; unsigned char i, length; unsigned char data buffer[ 64 ]; CH375_WR_CMD_PORT( CMD_GET_STATUS ); /* 获取中断状态并取消中断请求 */ InterruptStatus = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 获取中断状态 */ switch ( InterruptStatus ) { /* 分析中断状态处理 */ case USB_INT_EP2_OUT: { /* 批量端点下传成功 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_RD_USB_DATA ); /* 从当前USB中断的端点缓冲区读取数据块,并释放缓冲区 */ length = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 首先读取后续数据长度 */ for ( i = 0; i < length; i ++ ) buffer[ i ] = CH375_RD_DAT_PORT( ); /* 接收数据包 */ /* 测试数据正确性,将接收到的命令包数据取反后返回给PC机 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_WR_USB_DATA7 ); /* 向USB端点2的发送缓冲区写入数据块 */ CH375_WR_DAT_PORT( length ); /* 首先写入后续数据长度,回传刚接收到的数据长度 */ for ( i = 0; i < length; i ++ ) CH375_WR_DAT_PORT( ~ buffer[ i ] ); /* 数据取反后返回,由计算机应用程序测试数据是否正确 */ break; } case USB_INT_EP2_IN: { /* 批量数据发送成功 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); /* 释放当前USB缓冲区 */ break; } default: { /* 其它中断,未用到,解锁后退出即可 */ CH375_WR_CMD_PORT( CMD_UNLOCK_USB ); /* 释放当前USB缓冲区 */ break; } } }
main( ) { Delay50ms( ); /* 延时等待CH375初始化完成,如果单片机由CH375提供复位信号则不必延时 */ CH375_Init( ); /* 初始化CH375 */ EA = 1; /* 允许中断 */ while ( 1 ); /* 以下指令开始工作循环,等待PC机命令进行操作 */ }wo
sbit IINT=P3^2;
/* 基本操作 */
/* 延时50毫秒
读写过程中的CS一直为高电平,所以不会成功,一直没有看到CS变化啊,接地了?
呵呵 ,是接地了!!问题我已经解决了,谢谢!!是程序细节上有点漏洞!!
