小弟的主板是双敏UN78AX,CPU是AMD4850E,金士顿2G的条子,打印机是爱普生LQ-1600K 由于主板上没有连接打印机的接口,我买了块PCI转并口卡,如图: (芯片上写着WCH CH352L 202204050),没有驱动,我就在网上下了个安装,但连接打印机后没反应,想请教如何安装设置打印机。。。。谢谢,急...[Emot]13[/Emot][Emot]13[/Emot]
查看: 3974
回复: 2
CH352卡无法找到爱普生LQ-1600K打印机
lhzhangjiayu
发表于: 2009-03-13 02:25:00
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
lhzhangjiayu
发表于: 2009-03-13 02:27:00
你们好 如果知道可以加QQ:38391307,帮我解决,感激不尽
1、装打印机驱动要对应CH352转出来的并口号。 2、如果您电脑中有其他软、硬件程序占用掉并口LPTx, 您可以先尝试卸载掉所有和并口有关的软硬件, 再把CH35X转出来的并口号改为LPT1。 3、如果需要EPP/ECP模式驱动,请参考 http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 4、还有可能是打印机对地址有要求, 这样的话用CH353芯片的卡才能支持定址。 5、可以尝试换1个插槽或换台电脑试试
