我的笔记本用的是Intel 酷睿2 P8400搭配Intel Cantiga PM45,ICH9M芯片组,在用CH340 USB转串口线的时候,驱动能装上而且能识别为CH340的USB转串口线,用来给STC89C52单片机下载软件的时候,CH340线没有数据输出,但是用在台式机或比较低端的笔记本上能成功下载软件,请问这个问题怎么解决呢??有那位高手能帮忙指点一下。
查看: 4465
回复: 5
请教CH340T的一个奇怪问题?
CH394: 以太网协议栈芯片
请问,在笔记本上在设备管理器下有没有多出个COM口,有没有惊叹号
你好,COM号已经出来了,能正确显示CH340 (COM3),而且没有惊叹号.
请把txd和rxd短接进行自发自收测试,看看是否可以正常通讯
你好,我的问题也一样 USB转串驱动已经装上,在设备管理器里正确显示CH340(COM4),没惊叹号 给STC单片机下载程序时不行,已经确认接线是完全正确的 用VB写了一个测试程序,就是把从Text1发出的显示到Text2上 把CH340的TXD和RXD短接进行自发自收,结果通信有误码,如: 发的是1收到的是g,发送和收到的不一样 晶振为12MHz,电容为22pF,不过电容用的都是高频瓷片电容 是否必须用胆电容?或其它解决方法
请查看ch340t的18脚,应该悬空,可能是这样的问题
