我有一块351L并口卡,安装后设备管理器中有LPT1可以安装打印机时端口提示只有COM3找不到LPT1.怎么办?
CH390:以太网控制器芯片
1、一般情况下,直接用驱动装出来的CH35X卡,设备管理器中认出为LPT3. 先确保您看到的LPT1是CH35X转出的并口,还是计算机自带 或其他硬/软件 转出来的并口。如有其他并口,请先停用掉。 2、建议重新下载安装下CH35X驱动。先卸载、重启再装。 3、再用tool中的工具将CH351转出来的并口号改为LPT1。
LPT1是我用tool中的工具改的。
主板没有带并口
重装下CH35X驱动, 先卸载、重启再装。
我的系统是XP SP3跟这个有关吗?
没什么关系,不过系统在不特定的阶段总会出现这样那样的问题,导致相关软硬件不能用。 您这样的问题一般情况下重装下驱动就可以了 把原来的卸载干净。
