25脚和26脚正常 我怎么给你发原理图? 有电话么?打电话咨询下~~~
查看: 7358
回复: 20
用CH375B读写U盘问题
怎么也不回消息了~~~
可以先把你的原理图发送到技术支持信箱tech@wch.cn 或者025-52638375
我已打过客服,客服让用两个示波器观察WR和d0-d7的变化,WR有脉冲,但d0-d7都是高电平~~~~
证明数据并没有送到数据线上去.可能地址定义的有问题.再解释一下前几天给你回复的帖子,因为你是对外部RAM访问的,如果地址低的话,正好是片内自带的RAM地址,这样就会导致MCU不去访问CH375.而去访问MCU自带的XRAM. 那你把你的原理图发过来,并且写名单片机的型号,你现在的程序,我们针对你的原理图写三个子函数,然后你去测试一下.
