关于CH353并口卡
请问:用CH353并口卡仿真430单片机(IAR环境)是否要定位并口地址,
看你设备是否需要了 CH353只是支持这个功能。需要定址的话焊上R21(M4S接RST)就可以了。
楼主试成功了吗?我在论坛里看到很多人都没试成功,不知道是不是这款芯片设计上有问题!如果有的话召回吧!!
在论坛里提问的都是出现问题的,实验成功的一般就不会在这里讲的! CH353定址是没有问题的,只是您对CH353定址的误解! 可能是我们的解释说明工作没做好,有问题可以发帖,也可以直接拨打025-52638365。 CH353定址卡,安装成功后,设备管理器中看I/O基址,依然会是4位的PCI分配地址, 不会直接提示地址为“378”的。但是操作这个地址,读写IO口等,是和0x378地址 是1样的。比如您分配的(PCI_LPT)LPT3的IO基址为DC00,那您读写DCOO和读写378 是一样的。
楼上话是那么说,但是我们基本上貌似没有人使用这个卡连接430单片机成功过啊,如果你是这里的工作人员,确实应该自己试试,这样的说法没有一点点说服力
我们都做过相应测试的,定址是没有问题的,但很多设备对并口的要求不仅仅是驱动模式,还有并口号之类的,在前面的帖子里都有各种情况的说明,麻烦您先看下,您的设置是否正确!
我使用的IAR for msp430。芯片是ti的msp430 2274,我的主板是华硕P5q,E8400处理器。主板不会和这个353有冲突吧。系统是深度的xp sp3,G版。用H-JTAG可以确认E800是可以用的,但是,如果按照你们所说的,应该用H-Jtag可以检测到378也可用才对的吧。请帮忙看看,很急。
用H-JTAG 看 应该是 E800 和 378 都是可用的。 看样子 您的用法没有问题, 建议您是换台机子,如果也不能定址的话, 建议去您买卡的地方换张卡 卡不是我们生产的 如果偶然有电阻R21有问题等等...
