我在市场上买了块CH353二串一并定址卡,PCB板与贵公司提供的图完全一样!!包适位置和元件的标号都一样,应该是贵公司的产品,现在的问题是无法与并口仿真器边接,用了在IAR环境下的430并口仿真器,和Kiell环境下的通用仿真器,都提示无法连接成功,R21是焊上的(33欧),R22没有,24CX没有焊在PCB板上,用的是XP 系统。换过PIC插槽,驱动装的是贵公司的二串一并定址卡的驱动,也用软件设置了定址,提示说定址成功,请重启计算机,但是重启后仍然连接不成功
如果焊上R21就定址到0x378了 也就是操作并口I0和操作0x378地址是1样的 这时,您要看下 1、主板和系统是否有可造成冲突的软硬件 2、您的设备在电脑自带并口能正常运转吗 3、您的设备有没有如EPP等模式要求
楼主试成功了吗?在论坛里好象没有人试成功,如果这样的话建议把这些卡召回吧!!!
在论坛里提问的都是出现问题的,实验成功的一般就不会在这里讲的! CH353定址是没有问题的,只是您对CH353定址的误解! 可能是我们的解释说明工作没做好,有问题可以发帖,也可以直接拨打025-52638365。 CH353定址卡,安装成功后,设备管理器中看I/O基址,依然会是4位的PCI分配地址, 不会直接提示地址为“378”的。但是操作这个地址,读写IO口等,是和0x378地址 是1样的。比如您分配的(PCI_LPT)LPT3的IO基址为DC00,那您读写DCOO和读写378 是一样的。
还是没成功,我换了一台电脑主板(昂达780GT)也不行!!我屏蔽了主板打印口,设了PCI卡的打印口为LPT1,对了,我的主板是双敏TAC53-DF狙击手,什么都没接,包适显卡网卡等,全用的主板集成的!我的仿真器是利尔达的并口,完全没问题,今天又拿到公司(公司的电脑是带并口的)试了,确定不是仿真器问题,并且也用了51的仿真器,软件提示联机也错,请查看打印口地址是否为0x278,0x378,0x3bc,说明PCI卡没有把地址映射到这三个地址中的一个,请问,如果要定址24Cx是不是可以不用接,R22的33欧电阻要不要接??!如果要EPP模式是不是在“CH35xCFG.exe”这个软件里设?怎么设!!!好像没有说明如何设成EPP模式,这个软件是从“CH35XDRV.ZIP”里解压得的!!请问MS4通过33欧电阻接RST的定址原理是什么?谢谢!!!
您好!
1、如果要定址24Cx是不是可以不用接,R22的33欧电阻要不要接? 答:如果定址到0x378,可以不用24Cxx,R22不接。
2、如果要EPP模式怎么设? 答:请参考下载http://www.wch.cn/bbs/View.asp?S=102&I=30394 装上这个驱动就成为EPP/ECP模式的并口了,不再需要其他设置。
3、请问MS4通过33欧电阻接RST的定址原理是什么? 答:这个功能芯片内部已经做好,M4S接RST即为定址模式,IO地址即可对应为0x378地址。
