arm2138控制ch375读u盘程序,为什么不产生中断?初始化CH375程序库和CH375芯片的操作过程如下:发送命令06,发送数据65,返回数据9a,测试通过;发送命令01,接收数据b7;发送命令15,发送数据06,设置模式,返回51. 请问这初始化流程对吗?后面就显示初始化成功,进入等待中断,但不管我插不插u盘都不产生中断,中断脚一直是高电平! 我的源程序:UploadImages/2009414954069.rar
查看: 2880
回复: 6
困惑!
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
CH375中断引脚连接是否正常,U盘接入之后,D+,D-对地电压各是多少? 可以把ch375的中断引脚翘起来,看看当U盘接如的时候会不会产生中断.
D+,D-的电压都为零,这样正常吗?int脚翘起来后一直都为高,跟插u盘没变化
D+,D-的电压都为零,表示U盘没正常工作,USB口电压是多阿?
但为什么初始化都成功了呢,我用的是5V的电压,usb也是5V 那我改怎样检查呢,给个提示,谢谢!
另外问一下,我5V的供电,串口通信,V3脚直接接到5V上应该没事吧,我只是加了一个旁路电容!
我找到原因了,原来是USB电压的问题,谢谢你们的热情回答,也谢谢沁恒,呵呵!
