CH341A只能发送 不能接收?哪儿出了问题
应该不会出现这样的情况,请务必使TEN#拉低,你可以把txd和rxd短接自发自收
将RS232-DB9的2-3脚短接,可以正常收发,但RS232-DB9的2-3脚短接断开,只能从USB发送 ,串口接收;反过来,串口发送,USB就没有接收到,奇怪了?
如果2-3这2个脚短接可以自发自收的话,那么说明CH341没有任何问题,建议你去查下硬件电路,包括是否共地等等.
微信图片_20230807105425.jpg淘宝的板
那个原理图对不上说明书,那个选择并口不是23、24的i2c脚,而是1、27脚,电脑才能识别出串口还是并口
您好,并口测试前需保证芯片的TEN和RDY引脚不能短接,否则会失败。可以问店家要下原理图看下脚的连接,此外,无问题后建议同比用VC的测试程序看下结果。
微信图片_20230807121113.png难道卖家自己改了什么设置?
难道是不能直接输出固定电平,而要一定要加锁存芯片
您好,这个是并口信号,一次操作结束会自动恢复成初始态电平,需要固定输出要+锁存芯片。
