我用ARM去打开U盘中的文件,把CH375HF9。H包涵在程序中,但是经常有错误。所以我想自己编写子程序,就象编写一个CH375FileOpen(),但是找来找去 都没在CH375HF9。H找到这个函数,只有对它的定义,问一下,象这类子函数怎么写啊。
查看: 3300
回复: 4
求助怎么调用子函数
CH592: RISC-V内核BLE5.4无线MCU
有没有大虾不是调用网站上下载下来的函数库的啊,而是自己编写的子函数的啊,有的话,发我啊一个啊, 我的油箱个人信息保护,已隐藏
(1)CH375FileOpen被封装在库文件CH375HF9.LIB中,不可见,只要把CH375HF9.LIB添加到工程里,直接调用即可,库的添加方法参考:http://wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=1511 (2)CH375FileOpen主要是分析文件系统,至于如何编写,需要去了解FAT文件系统
我照着http://wch.cn/bbs/View.asp?S=101&I=1511上面做了,我把CH375HF9.LIB和CH375HF9.H也添加进去了,但是还是有很多的错误,好像是跟模版冲突了,我用的是ZLG的模版。怎么也解决不了啊,
这个估计添加的时候还有问题,你可以发一个E-MAIL到技术支持信箱索取一个完整的工程:tech@wch.cn 我们所使用的是LPC2214主控芯片.也是采用ZLG的摸板
