大量出售353卡 包装:353卡一片 +驱动+彩色外包装 联系人:刘小姐 13715108422
QQ:13675250
淘宝店铺:http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9e718524c7b134820d0772e38c7bbf3d.htm
掌柜: 锦绣徽州
可以先拍下,付款 ,我们第一时间给你发货,
[size=5]R21直接连接上33欧姆电阻)[/size]
QQ:13675250
掌柜: 锦绣徽州
已经有客户把本卡应用于00IC-51学习板、实验板、开发板,以及编程器,烧录液晶屏驱动等等,
目前试过msp430f2274 ,51系列,spce061a3种型号,理论上只要定址成功,都是可以用的,只是有少数硬件和本卡不兼容
地址;http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9e718524c7b134820d0772e38c7bbf3d.htm
掌柜:锦绣徽州
您好!广告贴请发到销售或互相帮助版面,谢谢合作!
这个卡不能连接430,arm7等。请大家购买前确认。
如果方便的话 可否告诉我们 您使用得什么软件? 我们好看下会不会有什么设置影响您定址的使用。
我使用的IAR for msp430。芯片是ti的msp430 2274,我的主板是华硕P5q,E8400处理器。主板不会和这个353有冲突吧。系统是深度的xp sp3,G版。用H-JTAG可以确认E800是可以用的,但是,如果按照你们所说的,应该用H-Jtag可以检测到378也可用才对的吧。请帮忙看看,很急。
用H-JTAG 看 应该是 E800 和 378 都是可用的。 看样子 您的用法没有问题, 建议您是换台机子,如果也不能定址的话, 建议去您买卡的地方换张卡 卡不是我们生产的 如果偶然有电阻R21有问题等等...
