ch350l能用单片机下载程序吗?
查看: 4018
回复: 3
ch350l能用单片机下载程序吗?
alphayoung
发表于: 2009-05-13 16:47:00
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
那要看您的设备了,对于您的并口设备: 1、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 CH352/CH351的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。 2、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 3、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X(或CH353)ECP/EPP模式驱动。
我的是CH352下载程序需要并口地址为0x378怎么弄?
CH352的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。 您可以使用CH353的卡将并口地址定为0x378。
