用ch350L芯片做的pci转lpt并口能用于烧单片机程序吗?
那要看您的设备了,对于您的并口设备: 1、您的设备对并口地址有没有要求(是否要求并口地址为0x378等)? 如果是: CH353芯片做成的并口卡支持定址到0x378(或0x278),需焊上R21。 CH352/CH351的卡为PCI分配的四位地址,不支持定址功能。 2、您的设备对并口号有没有要求(安装时有没有让选择LPT几)? 如果是: 有些设备只认LPT1,就需要将CH35x卡默认的LPT3改为LPT1。 可以用驱动包的TOOL文件夹中工具来修改COM口/LPT口号。 再按照改过的LPT口号安装设备驱动。 3、您的设备对并口模式有没有要求(是否要求为EPP或ECP模式的并口)? 如果是: 安装CH35X(或CH353)ECP/EPP模式驱动。
也就是说,如果您的设备只要不要求并口地址,就是可以用来下载单片机的。
楼上的,我早就按照这个要求尝试过了,根本就不管用。我改成lpt1了,什么都改好了,什么都试过了,还是不行。你们应该买点单片机的板子试试看啊。
建议您换台机子试试,单片机什么的我们出厂前都有测试的,顺便麻烦问下,您的主板型号。
我的主板是华硕P5Q,我用的是MSP430 2274,使用的是IAR调试软件.
您好!在设备管理器看下CH353转出来的并口(PCI-LPT)的硬件ID, DEV应为5046,如果不是,板卡的硬件有问题。
首先谢谢Aery,我的ID的DEV确实是5046。现在可以确实,芯片是没问题了吧。我想问下面几个问题: 1、和主板用冲突的情况多吗? 2、有可能和我现在用的深度版本的xp sp3有冲突吗? 3、有可能是R21的问题吗?我该怎么确实R21有没有问题呢?
最新测试结果: 在台机上重新安装纯净版的xp,还是不行。现在所有的条件都满足了。就是R21没法确认了。明天我再换个台机试试。如果在不能用只能认倒霉了。
这样吧,给您发个专门工具,来验证CH353是否已定址成功,麻烦留下邮箱, 或者发邮件到技术支持信箱 tech@wch.cn,我们把工具发给您,麻烦注明是您。
